Światła w kabinie i bagażniku- nie działają
  • daron
    • 8
    Zamieszczone przez SS
    Marszałek wlał całe 5,0l oleju do silnika (max o 4,6 u mnie)
    Będę musiał dziadom na ręce patrzeć przy wymianie ... albo od razu upatrzeć jakiś lepszy serwis
  • Dafik88
    • 177
    Tak jak w temacie...
    Wróciłem po 2-tygodniowych wczasach i od razu zonk. Nie świecą światła w kabinie i bagażniku (żarówki w lusterkach i wszystkie inne świecą). Zacząłem od bezpiecznika- wymieniony, niestety problem dalej pozostał. Napięcie cały czas jest. Więc chciałem podpiąć samochód pod kompa- jak na złość VCDS nie wykrywa mi kabla tylko mam komunikat
    "Port status: OK
    Interface: Not Found!"
    Nie wiem co jest, więc napisałem już do kolegi innova od którego kabel kupiłem, może jakoś pomoże. Tak więc pomysły już mi się wyczerpały, na razie nie mam możliwości diagnostyki komputerowej. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać?
    A tak na dokładkę, laptop (w zasadzie matryca) też mi się zepsuła. Piątek 13-stego, ehhh....
    Życie to nie je bajka, to je bitwa!
    • kowal 2002
      • 5161
      Który bezpiecznik wymieniłeś? Od podświetlenia jest SC 15, a od złącza SC 1 i SC 13.
      • Dafik88
        • 177
        Wymieniłem 15 od oświetlenia, natomiast złącza nie dotykałem ponieważ problem z kablem tkwi gdzieś indziej, po podłączeniu do laptopa i wciśnięciu w opcjach przycisku TEST, dostaję komunikat który napisałem powyżej (wcześniej, gdy wszystko było ok pisało
        Port status: OK
        Interface: Not plugged into a car!)
        Aha, gdy podłącze kabel do auta, lampka przy wtyczce kabla OBD II zapala się na czerwono, a po chwili na zielono, tak jak to było wcześniej... Więc być może problem jest z VCDS-em.
        • Wojtenio
          • 1101
          Dafik88, Cofnij datę w systemie przed 30 sierpnia a kabel powinien ruszyć , problem opisany tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=1600 .
          Nie jesteś odosobniony w tym problemie .
          • Dafik88
            • 177
            Tak więc problem z kablem udało się rozwiązać (dzięki Wojtenio, dla Ciebie punkt za pomoc ), więc po przeskanowaniu pojawiły się takie oto błędy związane z brakiem oświetlenia:
            2 Faults Found:
            00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            012 - Electrical Fault in Circuit
            02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
            009 - Open or Short to Ground
            wszystko tak jak wcześniej, nie świeci oświetlenie w środku (tj. lampki w podsufitce zarówno z przodu jak i tyłu) oraz oświetlenie bagażnika, pozostałe podświetlenia działają bez zarzutu. Bezpiecznik wymieniony, napięcie jest, światła nie ma. Jestem raczej laikiem w sprawach elektryki, może ktoś ma pomysł co sprawdzić, od czego zacząć, gdzie może tkwić problem? Z góry dziękuję za każdą sugestię
              • 11350
              gdzieś masz jakąś zwarę
              popatrz przy lampce czy nic się nie nadpaliło
              • Dafik88
                • 177
                Problem rozwiązany
                Sprawdziłem wszystkie lampki- brak jakichkolwiek śladów zwarcia. Więc dla świętego spokoju postanowiłem sprawdzić jeszcze raz bezpiecznik gdyż nie dawał mi spokoju. I co sie okazało- po dokładnym przyjrzeniu się drucik, który biegnie w środku, w jednym miejscu był jakby przerwany, było to ledwo widoczne, ale jednak można było zauważyć. Pojechałem więc kupić nowy, wymieniłem i wszystko działa mam nauczkę na przyszłość, że nowe bezpieczniki wcale nie muszą być "nowe". Dziękuje wszystkim za pomoc, punkty poleciały :szeroki_usmiech
                  • 11350
                  tylko dalej pozostaje pytanie, dlaczego się spalił...
                  • Dafik88
                    • 177
                    No właśnie... Przyczyn może być kilka, ale mam nadzieję że będę miał z tym spokój teraz. Posprawdzałem to co mogłem i nic niepokojącego tam nie było widać. Oby to była słabośc bezpiecznika, a nie jakaś poważniejsza awaria. Póki co pozostaje cieszyć się z rozwiązanego problemu
                    • kozak77
                      • 5
                      witam mam problem z oświetleniem bagażnika O II te dwa światełka nie świecą żarówki w nich są dobre bo sprawdzałem poza tym oświetlenie wnętrza działa poprawnie gdzie mogę poszukać przyczyny nie świecenia w bagażniku a bezpiecznik sprawdzałem jest ok.octi to liftback może ktoś miał podobny problem prosze o pomoc :?: :?:
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Masz problem we włączniku tego oświetlenia , a znajduje się on w zamku klapy .Możesz jeszcze sprawdzić kostki które są po lewej stronie za wykładziną , ale stawiam na włącznik 8) .
                        Na pin 2 lampki ( jednej i drugiej ) jest podawany + , natomiast minusem jest sterowane włączanie ich .
